shiyi0313 2011-05-12 10:41:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 8回答
CAD導(dǎo)入板鋼筋,部分不見了
再CAD所有的板鋼筋都看得到,但是導(dǎo)入提取后,有部分板鋼筋不見了。請問這種情況怎么處理?問題補(bǔ)充:聽說軟件可以手工把不見的部分畫上去?請問在哪里畫?
(8)
已采納你好 這是你的CAD圖紙的原因 你用天正建筑軟件將圖紙轉(zhuǎn)換為 天正3的文件 再導(dǎo)入試試 這樣應(yīng)該接沒有問題了 天正菜單---文檔布圖----批量轉(zhuǎn)舊 按照軟件提示操作就可以
2011-05-12 14:10:45
提取后就應(yīng)該是看不見的 你部分看不見 可能是因?yàn)槟阒皇翘崛×艘徊糠? 要想提取所有的 點(diǎn)圖層設(shè)置 有按顏色或者按圖層提取的 建議你最好不要導(dǎo)板的鋼筋了 板的鋼筋導(dǎo)進(jìn)去提取 還要一個個的進(jìn)行識別檢查 不比自己手畫的速度快 而且還容易出錯
2011-05-12 10:46:11
提起后當(dāng)然就看不見了,但可以顯示CAD圖元就可以看到了。
2011-05-12 10:42:32
學(xué)習(xí)課堂有視頻看看就明白了
2011-05-12 11:07:02
首先 看看你做的對不對 其次 實(shí)在不行就看看是不是CAD圖的是 不行 就畫上
2011-05-12 11:24:36
板的鋼筋導(dǎo)入錯誤太多,我覺得還是手工繪制比較快一點(diǎn),
2011-05-12 19:59:26
在鋼筋圖層里導(dǎo)入就沒有問題了
2011-05-13 08:20:41
將板的鋼筋導(dǎo)入后就是看不見的,提取時可同時按住Ctrl鍵+左鍵或者按圖層提取,也可同時按住Alt+左鍵按相同顏色提取,就不會出現(xiàn)部分殘留。 鋼筋建議您去新建 板/板受力筋、板負(fù)筋,然后按軟件提供的方法繪制
2011-05-13 09:41:13
