郭宗玉 2011-05-12 09:24:07 | 四川省 土建算量GCL2013 | 914查看 6回答
外墻匯總計算后體積為0
我用的是廣聯達圖形算量軟件GCL2008,匯總后找不到墻體的體積,(僅第二層,其他樓層正常。)只有腳手架和鋼絲網的量,是什么原因啊,如何解決
(6)
已采納你好,最大可能是,墻屬性里面的材質是否為混凝土,看套用定額子目是否準確或是否套用定額,
2011-05-12 11:07:10
不要在報表里找,選擇構件查看工程量能不能找到。
2011-05-12 09:26:40
看你的墻體編碼是不是正確的
2011-05-12 09:26:53
你好,建議查看下圖元工程量及計算式,是否被別的構件扣減
2011-05-12 09:26:56
你套取的定額子目是不是沒有選擇工程量代碼,或者代碼是不是表示錯誤 然后你檢查一下工程量計算式
2011-05-12 09:44:36
核實一下墻體編碼是不是正確的
2011-05-12 10:54:36
