  • 屋面板的布筋問題
    各位前輩,我剛剛接觸廣聯(lián)達,請大家?guī)兔纯聪旅孢@個斜屋面怎么畫。 我的做法是 1、梁、柱先按一般的步驟畫好,布筋。 2、矩形畫平板,即畫好A-H六塊平板。 3、按平板的方法給六塊板布筋。 4、將平板按屋脊的位置分割。 5、將板合并,A下半部分E上半部分合并為一塊板, A上半部分與B、C左半部分、D上半部分合并為一塊板, 就這樣合并為4塊板。 6、三點定義斜板。 7、執(zhí)行平齊板頂命令,把柱和梁都平齊板頂。 問題:我的計算過程中有沒有問題? 匯總計算后會出現(xiàn)中間兩個柱子 “柱的直筋長度計算結果小于0.”這個是怎么回事? 謝謝大家了。
    三點定義斜板
    問題補充:謝謝你們了,誰能幫著看看板配筋有沒有問題啊。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、梁、柱先按一般的步驟畫好 ,梁做集中標注 2、矩形畫平板,即畫好A-H八塊平板。 3、將板合并, 4、按平板的方法給 板布筋。 5、將平板按屋脊的位置分割。為4塊板。 6、 三點定義斜板。 7、執(zhí)行平齊板頂命令,把柱和梁都平齊板頂 其他的按樓上說的,當層柱刪除,下層柱標高改為需要的的柱頂標高,該數據在刪除以前從該柱的屬性里查得。
    2011-05-12 13:30:36
  • 這是因為邊上的柱的高度小于柱鋼筋的搭接長度。軟件才會提示的。 出現(xiàn)這種情況你可以把這種柱在這層上刪除了。在下面一層直接把柱的高度定義到上面一層柱要求的高度。
    2011-05-12 09:14:39
  • 你好 這是因為你的柱子在進行平齊板頂以后 柱高不能滿足軟件的計算長度 你將頂層的柱子刪除 將下一層的柱子的標高改為本層的高度即可
    2011-05-12 09:37:25
  • 計算設置中,把柱的鋼筋露出長度改一下就可以,軟件有個默認的值,小于這個值柱的鋼筋就計算出負值,把下圖位置中長度改為0就行了
    直筋
    2011-05-12 09:39:20
  • 改改標高吧……
    2011-05-12 16:13:17
  • 你好提示柱子的植筋長度小于0 是因為柱子的高度太低了,可以把本層的柱子標高調到上一層或者是把上一層的柱子的標高調下來,把下一層的柱子刪掉就可以了
    2011-05-13 17:56:35
主站蜘蛛池模板: 民和| 林甸县| 随州市| 黑龙江省| 涞水县| 青川县| 高清| 鹤峰县| 台山市| 凤庆县| 中卫市| 五台县| 乌审旗| 如东县| 弋阳县| 林州市| 安阳市| 徐汇区| 明水县| 星子县| 桑日县| 综艺| 道孚县| 富蕴县| 若尔盖县| 临清市| 耿马| 韩城市| 南阳市| 旺苍县| 麦盖提县| 怀远县| 平潭县| 肃北| 钟山县| 吉水县| 临汾市| 垫江县| 光泽县| 花莲市| 宜宾市|
