雪菲 2011-05-12 05:39:15 | 河北省 其他專業(yè) | 4197查看 4回答
道路基層、面層使用模板的問題
請問:道路基層寬18m,使用二灰碎石層做上基層,下面層為5CM細粒瀝青砼,上面層為3CM中粒瀝青砼,編制預(yù)算時,是否考慮,模板的問題,使用木模板還是鋼模板?
已采納實際施工沒有必要使用模板的。實際也沒使用。所以不套模板子目。 套用定額時是用到砼路面切縫,然后中刨銑路面。 瀝青路面,不設(shè)置伸縮縫的;砼路面不大于36平米設(shè)置一道。 有時,瀏覽器的問題,你換個瀏覽器進入試試。
2011-05-12 06:23:52
道路基層寬18m,使用二灰碎石層做上基層,下面層為5CM細粒瀝青砼,上面層為3CM中粒瀝青砼,編制預(yù)算時,是不考慮,模板問題的。
2011-05-12 05:45:06
好像實際工程也沒使用吧…………
2011-05-12 07:56:25
1、一般道路結(jié)構(gòu)層施工前,其道路附屬工程已經(jīng)施工完畢(路緣石、人行道等)。 2、所以在路面結(jié)構(gòu)層(基層、面層;瀝青路面中可能有透層、粘層、封層)現(xiàn)場施工時,路邊已有 路緣石 支擋 ,不用再計算路邊 澆筑的模板。 3、水泥混凝土現(xiàn)場澆筑時,流動性大,粘接性不強,必須在橫斷面上 使用模板進行支擋,,路面才能成型。 4、瀝青砼路面,現(xiàn)場攤鋪時,根據(jù)規(guī)范規(guī)定,其起碼溫度為135度;并且炒拌完畢的瀝青砼,流動性不大,粘接性很好。 一般攤鋪2小時后,即可通車。。在其橫斷面上,根本用不著模板的。 具體請認真閱讀: 1、瀝青路面施工及驗收規(guī)范(GB50092-96) 2、水泥混凝土路面施工及驗收規(guī)范(GBJ97-87) 很多時候不要聽別人怎么說。。自己找找國家規(guī)定的東西。。
2011-05-12 08:36:37
