CC的歌 2011-05-11 18:22:40 | 四川省 安裝算量GQI | 5787查看 1回答
接地母線和接地線區別
接地線是不是從房頂的 接雷處引到地下的那根線?如果是那根線,那么接地母線又是干什么的呢?有的說是埋到地下的,那么地下的和地極不是一樣的 嗎?地極和接地母線有連接關系嗎?
已采納接地線是電線,一般電氣配線中都要用到,導線分3根火線、1根零線、1根接地保護線。 接地母線是防雷及接地的總線,有圓鋼的、扁鋼的等。
2011-05-11 18:26:18
