bear221 2011-05-11 15:51:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 5回答
下部是300的混凝土條基,上部分是磚條基如何畫啊
已采納你好,把上部的磚條基當(dāng)做一個(gè)條基單元定義,不配筋即可,這樣導(dǎo)入2008就不用修改條基了
2011-05-12 08:12:02
你好,先繪制好砼條基 ,然后定義磚墻來(lái)繪制磚條基,定義好標(biāo)高就可以
2011-05-11 15:54:03
你好,分開繪制,然后分別定義標(biāo)高即可
2011-05-12 08:41:47
磚按條基定義。 砼可以按墊層定義。也可以按另一個(gè)條基單元定義。
2011-05-12 08:46:41
混凝土部分可以采用基礎(chǔ)梁來(lái)定義和繪制,磚砌體部分用條形基礎(chǔ)定義和繪制(注意磚砌體基礎(chǔ)底標(biāo)高的修改)
2011-05-12 12:05:37
