yfr 2011-05-11 14:21:28 | 遼寧省 其他專業 | 1429查看 4回答
給排水中的衛生器具垂直連接管單獨計算工程量,還是定額項中已含量,不用計算
已采納定額中已經包括了含量。不在計算
2011-05-11 14:22:13
給排水中的衛生器具垂直連接管,定額中已包括一部分工程量,如果垂直管過長的話,可以將不足的部分另行計算。
2011-05-11 14:27:52
垂直立管沒包括,水平支管包括了。
2011-05-11 14:28:41
定額項中已含量衛生器具下邊部分垂直連接管(既地面以下部分)。 如洗手盆下的(地面以上部分)管道要計算長度,并入相應管道工程量內。
2011-05-11 14:29:24
