蘭 2011-05-11 12:01:06 | 河北省 其他專業 | 462查看 4回答
管線工程量問題
SC80的管中穿YJV-4*50+35的線,假如管子的工程量是100米,線的工程量是1還是2正確 1. (管長+預留) 2. 50平米的線(管長+預留)*4,35平米的(管長+預留)
已采納SC80的管中穿YJV-4*50+35的線,假如管子的工程量是100米,線的工程量是1正確 1. (管長+預留)
2011-05-11 12:02:38
是管長加上預留的
2011-05-11 12:02:46
SC80的管中穿YJV-4*50+35的線,假如管子的工程量是100米,線的工程量是1還是2正確 1. (管長+預留) 2. 50平米的線(管長+預留)*4,35平米的(管長+預留) 管長+兩端電纜的預留量。
2011-05-11 12:10:28
你這樣理解一般是對的。
2011-05-11 12:05:31
