djzyf 2011-05-11 11:41:14 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 3935查看 3回答
機械挖土與人工挖土的問題
山西省定額 第6頁第5條這樣寫:“機械挖土方工程量,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算,人工挖土部分按相應定額項目人工乘以系數1.5。” 我想問的是人工挖土的10%,還需不需要再套裝車運土的子目呢? 比如:1000m3的土,套用了一個“A1-71 反、拉鏟挖掘機自卸汽車運土運距1000m以內, 量為900m3”,再套用了一個人工挖土的子目 量為100m3,這樣是不是就少了100m3的裝運量? 我想再套一個裝運量可以嗎?問題補充:這兒的土挖完后,要全部倒運出去,現場不讓堆土,回填的時候再拉運回來。
已采納答:因為現場不能推土,所以不管是機械還是人工挖出的土方均需全部運出 既然A1-71子目包含了機械運土,而10%的人工挖土方不包含運土,所以還是需要再增加一個土方外運的子目。
2011-05-11 12:45:23
一般一個工程挖土方外運是,總挖方量要扣減回填土方量后、才是外運土方的量。所以你不要分人工和機械,按上述原則計算就可以了。
2011-05-11 11:49:03
根據您所引用的定額套項規則,以及你們工地現場的規定(必須全部余土運出)。那么你們當地定義為“機械挖土方”工程,必須套用以下幾個定額子目: 1、機械挖土方。按照你舉例的1000立方,則定額子目里填入的工程量為900立方。 2、人工挖土方。按照你舉的例子,該定額子目里填入的工程量為100立方米。 3、余土外運。 外運工程量 等于 全部(機械、人工)的挖方量。該定額子目里填入的工程量為1000立方米。 必須套用以上3個定額子目,并且每個子目填入的工程量,我也做了說明。
2011-05-11 14:51:33
