  • 在鋼筋10.0升級(jí)為2009后,以前做的工程屋面鋼筋怎么飄起來了?
    軟件升級(jí)之后,以前斜屋面板的鋼筋飄起來了,不隨板走。這是怎么回事?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在GGJ10.0中,在三維顯示中沒有鋼筋的旱顯示。 在GGJ2009中,增加了在三維中也顯示鋼筋的功能。但是這些鋼筋只是在默認(rèn)的層頂標(biāo)高進(jìn)行顯示。如果板不是按默認(rèn)的層頂標(biāo)高設(shè)置的,則鋼筋的顯示與板不在一個(gè)標(biāo)高上,所以顯示示是飄起來了。這只是顯示的問題,對(duì)鋼筋的計(jì)算是沒有影響的。
    2011-05-11 11:01:00
  • 是的,這個(gè)鋼筋是跟軸網(wǎng)在一起,計(jì)算結(jié)果不會(huì)影響的。
    2011-05-11 11:00:21
  • 是這樣的,顯示問題。沒有大礙的
    2011-05-11 10:58:36
  • 見過這個(gè)問題很多次了,每次回答的都是說軟件顯示的問題,建議廣聯(lián)達(dá)公司研究使之改正,不然看著很別扭啊。
    2011-05-11 12:04:05
  • 一直都這樣呀,沒什么變化
    2011-05-11 13:11:14
  • 你好 這個(gè)是軟件顯示的問題 不會(huì)影響工程量計(jì)算的
    2011-05-14 09:40:44
  • 你好 這個(gè)只是顯示問題,不會(huì)影響鋼筋算量的,匯總計(jì)算后可以查看一下計(jì)算式,鋼筋是正常計(jì)算的。
    2011-05-15 15:44:15
主站蜘蛛池模板: 定安县| 武定县| 九龙城区| 图片| 南召县| 巫溪县| 玉树县| 通化县| 江陵县| 武穴市| 兴安县| 绵阳市| 石渠县| 辽宁省| 太仓市| 黄平县| 松潘县| 富源县| 获嘉县| 扶沟县| 宁阳县| 寻乌县| 分宜县| 方正县| 全州县| 侯马市| 务川| 靖远县| 泽库县| 临泽县| 贵州省| 长沙市| 马边| 札达县| 连州市| 平湖市| 鸡东县| 怀来县| 兴仁县| 余江县| 乐至县|
