lgfqq0202 2011-05-11 10:44:39 | 云南省 其他專業 | 1057查看 4回答
工程類別劃分
請教:安裝工程中用到部分土建的,應如何劃分工程類別,比如說給排水管道中的管溝土方,是按建筑還是安裝劃分,謝謝
已采納如果土建站的比重不大,就按安裝的工程類別走。
2011-05-11 10:48:18
你好,一般按主體工程類別,即安裝為三類工程(主體),附屬土建子目(排水管道中的管溝土方)也按三類工程取費
2011-05-11 10:52:30
如果主體屬于安裝工程就應該按安裝工程的類別,給排水管道中的管溝土方肯定是按安裝工程類別執行
2011-05-11 10:55:41
安裝工程包括室外附屬工程(排水管道)的類別按土建工程的類別執行,室外排水管道中土建屬附屬工程當然與土建工程同類別。如果是市政排水管道中的土建,就按市政排水管道安裝的工程類別執行,工程類別的執行主要看那項工程是主要工程,就按它執行。
2011-05-11 10:55:12
