小豆子 2011-05-11 10:33:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 372查看 7回答
鋼筋算量文件打不開
昨天下午五點(diǎn)多保存的鋼筋算量文件大小變成0KB,無法打開,也沒有那個(gè)時(shí)間的備份文件,問題補(bǔ)充:是的,文件發(fā)在U盤里
(7)
你的文件以經(jīng)損壞了,你是不是放在U盤里?呵呵,樓下的都說得很清楚了,慢了點(diǎn),我一般都在電腦幾個(gè)盤上各放一個(gè),因?yàn)槌霈F(xiàn)什么情況白白做了這些日字,想哭啊!~~
2011-05-11 10:35:39
首先要確保你的軟件鎖是正版的 第二檢查是不是電腦中病毒了,可以查殺一下電腦病毒, 第三,打電鋼筋軟件時(shí)選擇最近打開過的工程試試。 第四,再試著去找找備份文件 我的文檔—grand soft projects;如果打開格式不正確,將其重命名,去掉備分后綴“bak”,當(dāng)不顯示擴(kuò)展名時(shí),工具—文件夾—不隱藏文件擴(kuò)展名。 如果還解決不了,只有打電話027-87740455客服求助了。 如果是放在U盤里的,可能是突然斷電或者U盤損壞造成的,基本無法修復(fù)了。 以后最好電腦里存一個(gè),U盤存數(shù)據(jù)還是不保險(xiǎn)。 只能接著昨天上午的做了,好在沒全丟。以后把文件考到電腦中做保存,保存完好后,再?gòu)?fù)制到U盤,如果直接從U盤中做圖再保存到電腦中,這樣做不妥。
2011-05-11 10:41:45
找之前的備份文件吧.能恢復(fù)多少恢復(fù)多少吧!
2011-05-11 10:44:15
看看有沒有備份文件。運(yùn)行軟件--工具--選項(xiàng)--打開備份文件夾
2011-05-11 10:42:25
這種情況還沒見過
2011-05-11 11:05:32
是你的電腦有問題,在你工作的時(shí)候,你會(huì)發(fā)現(xiàn)有好多問題,機(jī)子的速度慢,操作系統(tǒng)反應(yīng)遲緩,你那樣的問題我也有過,重新作一下系統(tǒng), 在安裝一下廣聯(lián)達(dá)就好了
2011-05-12 08:58:16
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
