realfox@126.com 2011-05-11 08:38:59 | 山東省 其他專業 | 1359查看 4回答
消防管道中溝槽管件的問題,求指點
問題補充:現在我算溝槽管件算的很迷糊,求高手指點 1.設計說明上說的≥100的管道采用溝槽連接,<100的管道采用絲接,那么如果是一根150的管道上面分出來一個70的管該怎么算呢?是算一個150的三通加上一個150*70的大小頭呢?還是直接不用計算,按機械三通計算。那么機械三通用不用計算呢? 2.管道中的直接要不要計算?。? 求個明白人給我說說的進了什么誤區里了,感激不盡
已采納1.設計說明上說的≥100的管道采用溝槽連接,<100的管道采用絲接,那么如果是一根150的管道上面分出來一個70的管該怎么算呢?是算一個150的三通加上一個150*70的大小頭呢?還是直接不用計算,按機械三通計算。那么機械三通用不用計算呢? 是按照機械三通計算的。 2.管道中的直接要不要計算??? 直接就是卡箍也是按實計算。 那肯定是一個150*100的三通了。 計算150*100的四通,然后算100*70的變徑。 變徑100*70的小頭就是絲接的。
2011-05-11 09:13:33
1、按機械三通算。 管件要計算 個數的。 2、直接、三通、四通、卡箍都要計算個數。 材料要列入“獨立費”中。 打印出來后,就是我們常見的“按實計算費用表”。
2011-05-11 08:41:13
定額書上人、材、機表中材料表上看一下,溝槽式連管件(按實計算),你可增加管件主材進去算就行了。
2011-05-11 09:09:26
是一根150的管道上面分出來一個70的管該怎么算呢?是算一個150的三通加上一個150*70的大小頭呢?還是直接不用計算,按機械三通計算。那么機械三通用不用計算呢?直接按DN150*70的三通計算 2.管道中的直接要不要計算???按6米一個卡箍
2011-05-11 09:34:10
