清麗俊逸 2011-05-11 06:39:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 942查看 7回答
曾經畫的東西都不顯示,跪求,幫助。
我現在正在做一個高層的工程,基本已經在鋼筋抽樣中畫完了,但是現在出現一個問題,是在第三層的時候,點擊俯視時,任何構件都不顯示,只顯示軸線,但是點擊動態觀察時,就能顯示出來,請教各位是怎么回事,明明第三層有東西的,點擊全部顯示時就能顯示出來,而且也有工程量,真是怎么回事,愁死我了,我并沒有隱藏呀,問題補充:我曾點擊--視圖--構件土元顯示設置--全部勾選了,但是還是無法顯示出來,我點擊ctrl+F時,能查出圖形內有東西,但是就是不顯示,真的沒辦法了
(7)
試下F12鍵,勾選構件。!!~
2011-05-11 07:18:17
有沒有保存備份呀!如果保存備份就可以找到!
2011-05-11 07:36:40
你點---視圖---構件圖元顯示設置---在彈出的構件列表里,勾選
2011-05-11 07:02:33
n你好 你點擊鍵盤上的 F12 將所要顯示構建勾選 就行了
2011-05-11 08:03:45
試下F12鍵,勾選構件顯示構件和名稱就可以了!
2011-05-11 08:12:09
1、不要在全部樓層,切換到當前樓層。 2、F12鍵,勾選構件。
2011-05-11 07:05:10
1.看看是不是畫在其它分層了; 2.按F12鍵,勾選構件顯示構件; 3.關閉軟件,重新打開。。。。。。。
2011-05-11 08:19:28
