woodcraft 2011-05-10 23:54:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 983查看 4回答
端柱縱筋定義
端柱中同一條邊上縱筋信息不一樣,軟件上怎么設置的呢????回復為盼!!
你好,可以在其他鋼筋中定義縱筋信息
2011-05-11 00:25:18
問題的關鍵是:布置縱筋標注。 該端柱在鋼筋2009中通常是用“新建異形端柱”來建立,見下圖1。圓形部分用“三點畫弧”繪制。 建立好后,默認的截面編輯為“是”,放大截面編輯窗口,注意按下面的順序操作: 1、縱筋欄內輸入1B16,布置角筋。再布置邊筋——兩個上邊、左邊、右邊 2、縱筋欄內輸入6B16,布置邊筋——下邊 3、縱筋欄內輸入4B20,布置邊筋——上弧形(半圓)邊。 4、點開“標注”,選中“布置縱筋標注”,將下邊中間的兩根邊筋、上邊半圓上的兩根角筋,都標注為4B20(即改4B16為4B20)。 5、最后來布置箍筋:兩個矩形箍筋、一個圓形箍筋(用三點畫弧方法,分兩次畫,最終構成圓形封閉)。 結果圖見下圖2.
2011-05-11 00:47:27
可以采用異性的,進行截面編輯就可以了!
2011-05-11 08:14:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
