  • 像這樣的樓梯,正確的畫法是怎么樣的?
      一、樓梯上面的平臺上:1、末端有第一條250mm寬的樓梯梁,2、離這條樓梯梁長度1730mm(平臺凈長)還有第二條250mm寬樓梯梁,3、離第二條樓梯梁600mm(平臺凈長),是樓梯上面的平臺與踏步交接處(即:上面平臺總長=250+1730+250+600=2830);   二、斜往下是7個踏步(即:踏步直斷長=7×300=2100mm);   三、再往下是踏步與下面的平臺交接處:下面的平臺凈長長度是1195mm,1195mm往外是末端的一條250mm寬的樓梯梁(即:下面平臺總長=1195+250=1445)。   謝謝您的解答!
    問題補充:以軟件內提供的“標準雙跑樓梯2,的第二跑”為例。   1、本工程樓梯的平臺板2與軟件“標準雙跑樓梯2 的平臺板2”的形式完全相同,即:墻內TL(寬是250)+平板2的第一段平板1730(凈寬)+TL2(寬是250)+平板2與踏步段相連的第二段平板600(凈寬),平板2的總寬=250+1730+250+600=2830mm;   2、往下是斜型踏步段(7步×300寬,8步×161高);   3、與踏步段相連的平臺板1凈寬1195mm(沒有TL1),再往外邊是TL3(寬是250),平臺板1總寬=1195
  • 1 您好 這個方便截圖么 看啦幾遍內容描述有點暈哈 2 軟件提供的參數化樓梯適用于比較常見的樓梯類型 對于一些特殊設計的樓梯間可以采用手算 3 遼寧定額要求 整體樓梯包括休息平臺 平臺梁 及樓梯板與樓層板之間的連接梁 按照圖示尺寸以水平投影面積計算 當樓梯板與樓層板無梁連接時 以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界 4 根據定額要求 樓梯間的砼采用水平投影面積*系數來計算 鋼筋在單構件參數化圖形中沒有大致對應的 完全可以手算單構件輸入 個人感覺比參數化圖集方便 至于裝修 樓梯間樓地面按照水平投影面積計算 天棚按照實際接觸面積計算(需要計算梯板地面斜面積 勾股定理)還有樓梯踏步的側面積 單獨計算出來以后套零星抹灰 5 以上為一個樓梯間需要計算的工程量 其實手算非常方便 有的時候用軟件布置的話反而降低效率 而且精確率不高 都是一些個人建議 希望對你有幫助 看了你的內容補充 說明的問題依然是單構件中的參數化圖集的樓梯不能滿足你圖紙設計的要求 你沒有必要一味的去再這里浪費時間 這樣也可以 除了梯板以外的平臺板和梯梁在軟件中用梁和板定義繪制 然后布置鋼筋 梯板的鋼筋單獨計算在單構件輸入
    2011-05-11 00:00:23
  • 樓梯一般是按水平投影面積計算工程量的,參數化圖形中沒有你需要的圖形,你可以直接定義樓梯,不要定義參數化樓梯,套相關的定額子目,選擇相應的工程量代碼,然后用畫直線或畫矩形的方法畫圖布置即可。但注意與樓層標高相同的休息平臺不能畫到樓梯里面,應該按平板或有梁板計算的,梯梁應該畫到樓梯里面。 你只要將與樓層標高相同的休息平臺不要畫到樓梯中即可,其余部分全部畫到樓梯中即可,不要考慮墻內部分。
    2011-05-11 09:05:03
  • 直行梯段、梯梁、休息平臺先按照尺寸畫好,然后再用組合構件。
    踏步段
    2011-05-11 22:10:54
主站蜘蛛池模板: 宁城县| 大新县| 涟源市| 寿光市| 泸溪县| 津南区| 沭阳县| 广安市| 巴林左旗| 浦北县| 卓尼县| 鄂伦春自治旗| 古交市| 洛宁县| 双峰县| 鹿邑县| 博白县| 昭通市| 彝良县| 新建县| 鄱阳县| 永定县| 金川县| 乐业县| 盘山县| 呼伦贝尔市| 南昌市| 和田市| 宁强县| 马尔康县| 苗栗市| 阿坝县| 保德县| 黑河市| 巴林右旗| 开远市| 长葛市| 伽师县| 老河口市| 德兴市| 武强县|
