我有十萬個WHY 2011-05-10 20:31:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1762查看 1回答
現澆混凝土空心板鋼筋問題
圖中的方塊的板為現澆砼空心板,沒有方塊的為現澆實心板,現澆砼空心板采用BDF高強符合空心管, BDF布管橫向,縱向刨面圖如圖 問題1 沒有方塊的KXB就是現澆空心板,按照清單屬于現澆板還是預制板?鋼筋圖上并沒有,鋼筋怎么算? 2 圖中有方塊的KXB,即采用BDF的現澆砼空心板怎么來算鋼筋?按照清單這個屬于現澆板還是預制板? 鋼筋請詳細些回答,沒看懂圖
已采納答:1、你的第一問題好象是矛盾的,開頭說的沒有方塊的是現澆實心板,而到第一問的時候就變為沒有方塊的KXB是現澆空心板。 2、第二問,鋼筋只能手算或廣聯達的單構件輸入,因為這種新工藝已經超出了平法的各種規定,板鋼筋的計算只能按圖紙來,如果圖紙不清楚得咨詢設計人員,再參照平法相通的地方。 3、我覺得應按現澆構件來計算,清單的套用現澆板是沒有問題,定額子目恐怕要補充了。也可以借用預應力現澆板的子目仿造,DBF的消耗量,人工,機械都測算。 我也是頭次這種新工藝,我說的只作參考。
2011-05-10 21:20:19
