yy 2011-05-10 18:50:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 2回答
錨固的問題
1..梁錨入柱內..梁柱的砼標號不一樣..梁為C30..柱為C35...計算梁的錨固長度時..查G101圖集, 應該以哪個的砼等級為準? 2..怎樣修改樓層設置中的錨固...(36/39)中的值...怎么直接修改不了呢?
已采納1.以柱子的混凝土等級為準。 不管混凝土的等級是多少,看誰往誰里面錨。錨進誰就按誰的混凝土算。 2.把括號刪了在改一下。
2011-05-10 19:31:06
以柱為準計算。
2011-05-10 19:21:59
