liuwei 2011-05-10 18:03:32 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 210查看 6回答
在鋼筋算量2009里有部分重疊的獨基怎么布不上啊
None
(6)
可以將其中一個定義成異形構件。
2011-05-10 18:10:14
是不能重疊布置的,如重疊說明圖紙有問題
2011-05-10 18:10:47
按設計圖取掉重疊部分定義后畫上
2011-05-10 18:25:20
應該沒問題在試試吧把步驟細化
2011-05-10 18:49:29
設計應該是不會重疊的。檢查下你自己的定義和偏心看看。
2011-05-10 19:46:37
在鋼筋算量2009里有部分重疊的獨基怎么布不上啊 如果是獨基,你可以讓它偏點,在保證不影響鋼筋量的前提下。
2011-05-11 08:04:00
