  • 構造柱高度
    構造柱為標高-2.4~16.670.基礎底標高為-2.4。底下是一米后的灰土墊層,我想問下,構造柱能深入基礎底-2.4嗎?謝謝。 室內外高差-0.7.磚基礎高度算至-0.7嗎?
    問題補充:那是不是是深入灰土墊層底部-2.4的位置是對的呢? 還有,如果材質相同,是算到-0.7還是±0.00呢?謝謝。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構造柱為標高-2.4~16.670.基礎底標高為-2.4。底下是一米后的灰土墊層,構造柱能深入基礎底-2.4的,軟件會自動根據計算規則計算構造柱工程量的,如果是混凝土基礎,軟件會自動扣除預基礎重疊部分的構造柱工程量的,如果是磚基礎,軟件會自動按構造柱計算,扣除重疊的磚基礎的。 如果磚基礎底部沒有混凝土條形基礎而是灰土墊層時,構造柱布置到就不需要布置到灰土墊層內的,布置到磚基礎底部即可。
    2011-05-11 09:20:06
  • 不一定,有的是升至基礎底部,有的是錨入地圈梁就不在升下去了,要看具體的圖紙設計采用的是陜02G01-1,12頁-17頁中的哪個節點
    2011-05-10 21:42:53
  • 1;可以,因為它是磚基礎。 2:磚基礎算到室內地坪
    2011-05-10 17:09:16
  • 你好,構造柱必須伸入基礎底部的,磚基礎一般都算到室內地平的(0)
    2011-05-10 17:37:55
  • 在磚混結構中,構造柱優先,可以伸至-2.4米的,磚基礎高度算至0.00處
    2011-05-10 18:37:06
  • 1、磚基礎與墻身使用同一種材料時,以設計室內地面為界;以下為基礎,以上為墻身。 2、使用不同材料時,位于設計室內地面正負300mm以內時,以不同材料為界線,超過正負300mm時,以設計室內地面為界線。
    2011-05-11 00:54:16
主站蜘蛛池模板: 启东市| 罗江县| 延安市| 金平| 松滋市| 巫溪县| 丘北县| 安国市| 郓城县| 茌平县| 桑植县| 梅州市| 怀来县| 丹凤县| 沾益县| 普格县| 永顺县| 慈利县| 青冈县| 互助| 汉中市| 永定县| 新乐市| 鲁甸县| 台山市| 聊城市| 喀喇沁旗| 通榆县| 砚山县| 五大连池市| 水富县| 五原县| 绵阳市| 务川| 三亚市| 桐城市| 芷江| 平南县| 扶风县| 株洲县| 道真|
