雨晴 2011-05-10 16:46:37 | 遼寧省 其他專業(yè) | 5766查看 2回答
擋土墻面積計(jì)算
擋土墻高3.6米,其中地下1.5米,擋墻斷面如下圖,個參數(shù)為HJ 550,HN 180,B 1030,BJ 230,BD 1210,M1 0.25,N 0.15 請問這個斷面的面積怎么計(jì)算???
為什么要列計(jì)算式計(jì)算?? 在CAD里面按照1 :1比例畫出圖形來,直接卡出面積就完了!! 然后將面積標(biāo)注在擋土墻斷面圖里面就是了。 看看我做的。 比你手算的精確多了。 看附圖。
2011-05-10 16:56:00
可以分割成兩個矩形計(jì)算。
2011-05-10 16:48:29
