  • 剪力墻結構中,板鋼筋的計算?
    剪力墻結構中,同一塊板出現與剪力墻、暗柱、框架梁為支座,布置板底部受力筋時,出現同一方向受力筋有幾個不同長度,怎么辦?
    問題補充:我感覺是軟件未識別暗柱為支座,怎么處理?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定義板受力筋布置,軟件會自動計算各自的鋼筋的。
    2011-05-10 16:15:22
  • 剪力墻結構中,同一塊板出現與剪力墻、暗柱、框架梁為支座,布置板底部受力筋時,出現同一方向受力筋有幾個不同長度,怎么辦? 只要按圖紙輸入正確, 板的支座不同,鋼筋長度肯定不一樣
    2011-05-10 16:33:09
  • 做預算案軟件計算即可。
    2011-05-10 16:17:19
  • 剪力墻結構中,同一塊板出現與剪力墻、暗柱、框架梁為支座,布置板底部受力筋時,出現同一方向受力筋有幾個不同長度,受力筋布置在板上,軟件計算就是正確的,軟件就是按平法圖集的錨固長度計算的。
    2011-05-10 17:25:55
  • 軟件計算默認的板底筋計算在支座的長度是取支座寬的一半和5d的最大值。 板凈跨不同(非是矩形板),支座寬度不同都會導致板底筋的長度不同。 板的支座有剪力墻、梁、柱等。
    2011-05-10 17:37:13
  • 直接輸入,軟件會自動計算
    2011-05-10 18:09:47
  • 板的鋼筋,伸入支座只要錨固夠長,就可以了,支座不同,錨固長度是不會一樣的,不用管它。
    2011-05-10 21:27:12
  • 按照正常的畫法處理,軟件會自動判斷布筋長度的,如過還是不放心,你可以選擇查看布筋范圍來查看一下,如果是最新版本的鋼筋軟件,你可以三維看一下,這樣心里就有底了
    2011-05-10 23:40:07
  • 應該是你的板繪制的位置不準確,邊上有部分是凸出來的,總之不是一塊正方形的板。你檢查一下,要不然受力筋不會出現這種情況。是在找不到那你把板刪了,重新繪制,再匯總看看。
    2011-05-10 23:00:24
  • 剪力墻結構中,板鋼筋的計算? 剪力墻結構中,同一塊板出現與剪力墻、暗柱、框架梁為支座,布置板底部受力筋時,出現同一方向受力筋有幾個不同長度,怎么辦? 我的回答:板鋼筋跟梁,柱,墻的錨固長度應該都一樣的,要是不一樣,你得檢查下你的板畫圖有沒問題,有時會有板碎片。另外鋼筋布置有沒出現歪歪歪斜斜的現象保護層厚度是否一樣等等,或者在其它地方再畫一塊板,再布置上同樣的鋼筋,看計算結果是否一致。 (以上幾條驗證方法應該能幫到你的。) (祝你工作順利)
    2011-05-11 10:40:16
  • 肯定是墻里有暗柱,或扶墻柱。
    2011-05-11 10:50:19
  • 1.你看下的屬性設置里面有沒有修改。 2.你是不是把支座內邊線,外邊線設置了,只有這樣鋼筋的長度才會不一樣。
    2011-05-11 11:42:29
  • 暗柱不作為板支座,剪力墻和框架梁作為板的支座,因板底筋錨長為≥1/2支座寬且≥5d,所以當墻、梁寬度不同時底筋的總長也就不一樣了,只要畫圖正確就不會有問題。
    2011-05-11 12:11:54
主站蜘蛛池模板: 子洲县| 定襄县| 金川县| 静乐县| 交城县| 石阡县| 祁门县| 含山县| 自贡市| 板桥市| 当涂县| 谢通门县| 南漳县| 盐津县| 拉萨市| 孟连| 广平县| 海阳市| 灵川县| 曲靖市| 马关县| 十堰市| 济源市| 龙州县| 沙坪坝区| 双江| 深圳市| 宣恩县| 武城县| 石城县| 旌德县| 侯马市| 南宁市| 沅江市| 黄浦区| 永清县| 上蔡县| 建平县| 即墨市| 肥乡县| 平乐县|
