任亞保 2011-05-10 15:59:16 | 河北省 其他專業(yè) | 1841查看 2回答
電纜橋架的吊架和梯架的支架
電纜橋架的吊架和梯架的支架的工程量怎么計算?最終要的是它們的重量啊?還有如果圖紙中就沒說關(guān)于吊架和支架的事情是不是做預(yù)算的時候就不用考慮這個了呢?
已采納1、電纜橋架支架水平工程量間距一般是按1.5米一個,有梁的一般在梁下600至800的位置敷設(shè)橋架,支架的高度也就是600至800高,再加上支架的寬度,也就是橋架的寬度兩邊各架5cm(兩個高乘2加一個寬),得出一個橋架的長度再乘總個數(shù)后換算成重量就OK了。 2、梯架工程量間距一般按2米一個,只不過是靠墻敷設(shè),用的角鋼少點。 3、還得看橋架是在車庫敷設(shè)還是在設(shè)備層敷設(shè),設(shè)備層的層高比較低,橋架敷設(shè)也就低了。
2011-05-10 16:57:16
圖紙中就沒說做預(yù)算的時候也要計算。 根據(jù)橋架的大小安裝高度計算支架的工程量。
2011-05-10 16:22:54
