薄荷紅茶 2011-05-10 15:57:19 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1216查看 3回答
計價軟件報表設計器中,我想最終生成的總價表中的總價在正常基礎上加一個數,怎么編輯公式?
正常的廣聯達報表會生成一個投標總價表,我想讓這個總價,通過編輯公式,最后顯示出的數額=總價+20000 怎么在報表設計器中編輯公式呢問題補充:原來的編輯器里寫的是 {標段總造價} 我想做的是 標段總造價+20000 請寫明詳細公式,因為只寫 標段總造價+20000 廣聯達會提示輸入的字段或公式錯誤
在計費基數中+20000即可。 我已做了測試,可以的,在這里。
2011-05-10 16:04:20
你現在這個帶區沒有屬性,是空數據源,所以無法進行這樣的運算; 你新建報表,設置“單位工程匯總”的帶區屬性,才能這樣+20000. 樓上的方法挺好!
2011-05-10 16:18:53
在費用匯總界面,單位工程費用行前插入一行,費用代碼H,計費基數20000,再到單位工程費用行,計費基數+H (A+B+C+D+E+F+H),插入行輸出不選(即不打對號)
2011-05-10 16:28:49
