  • 如下面的截圖,這是一根基礎(chǔ)梁,應(yīng)該如何設(shè)置這根基礎(chǔ)梁的鋼筋與截面寬度?
    截面寬度
    如下面的截圖,這是一根基礎(chǔ)梁,應(yīng)該如何設(shè)置這根基礎(chǔ)梁的鋼筋與截面寬度? 如下面的截圖,這是一根基礎(chǔ)梁,應(yīng)該如何設(shè)置這根基礎(chǔ)梁的鋼筋與截面寬度? 我的回答:第一種方法:設(shè)置基礎(chǔ)梁截面為350*1200。按圖紙配筋,至于二邊突出的600*1200,再新建一個梁構(gòu)件,不配鋼筋,只在其它鋼筋中手工輸入底部突出兩邊600的配筋(也就是除了350*1200梁配筋之外的鋼筋)。新建600*1200的無筋的梁是為了導(dǎo)到算量那邊計算砼工程量用的。且可以處理其它鋼筋。當(dāng)然突出兩邊600的鋼筋你也可以在350*1200中的其它鋼筋中輸入也可以。 第二種方法:新建一個1550*1200截面的帶型基礎(chǔ),配底邊鋼筋,再建里面的基礎(chǔ)梁構(gòu)件350*1200,配好鋼筋。另外配不了的鋼筋就在其它鋼筋中輸入就可以了。 (祝你工作愉快)
    2011-05-10 15:59:03
  • 基礎(chǔ)梁用350*1200定義,便于計算箍筋。 上下的4B25鋼筋、箍筋、側(cè)面筋、拉筋都在基礎(chǔ)梁中定義。 出來外邊的6根鋼筋沒有數(shù)據(jù),可以在單構(gòu)件輸入中補充計算。 也可以建立條基1550寬處理那6根鋼筋及分布筋。
    2011-05-10 15:59:41
  • 用兩個構(gòu)件定義,下面的用帶形基礎(chǔ),上面的用基礎(chǔ)梁。
    2011-05-10 15:56:13
  • 這是兩個構(gòu)件,1200*1550的用條形基礎(chǔ)定義,1200*350的用基礎(chǔ)梁定義,截圖中的鋼筋全部是基礎(chǔ)梁的鋼筋,其余橫縱向鋼筋的級別規(guī)格不明,看看是否需要問問設(shè)計明確一下。
    2011-05-10 18:04:31
主站蜘蛛池模板: 涟源市| 惠来县| 石狮市| 呼图壁县| 和林格尔县| 微博| 太和县| 南木林县| 岫岩| 卢湾区| 方城县| 铜鼓县| 瑞昌市| 安达市| 怀仁县| 铁岭县| 嵩明县| 瑞昌市| 聂拉木县| 缙云县| 永济市| 台湾省| 黄石市| 凤翔县| 邛崃市| 太康县| 抚顺县| 文山县| 宜阳县| 大城县| 剑阁县| 治多县| 南部县| 平果县| 苏尼特右旗| 清水河县| 囊谦县| 建平县| 古丈县| 兴海县| 海阳市|
