上投 2011-05-10 15:30:34 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 674查看 3回答
GBQ4.0 定額計價(工料機法)暗色、無法選擇會是什么原因呢?
廣東地區
已采納廣東地區只提供了仿清單法,有些省只提供了工料機法,根據不同的省的需求不同。
2011-05-13 10:09:19
這種方法在當地不適用
2011-05-10 21:53:05
出現“暗色”是不允許調整的,在不是“暗色”的情況下才可以調整,可能是你電腦不穩定,你可以關機,重新啟動試一下。
2011-05-11 09:40:02
