黨濤 2011-05-10 15:07:26 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 647查看 6回答
鋼筋抽樣軟件噸位匯總表中是否已經(jīng)折算了綁扎接頭和其他接頭鋼筋
鋼筋抽樣軟件噸位匯總表中是否已經(jīng)折算了綁扎接頭和其他接頭鋼筋,那機(jī)械連接是如何折算,求解。。。謝謝
(6)
鋼筋抽樣軟件噸位匯總表中是按計(jì)算設(shè)置計(jì)算的工程量
2011-05-10 15:14:08
鋼筋匯總表中已經(jīng)根據(jù)-計(jì)算設(shè)置-搭接設(shè)置-的搭接形式結(jié)算了,機(jī)械連接根據(jù)機(jī)械連接的形式和鋼筋的長(zhǎng)度軟件自動(dòng)生成個(gè)數(shù)
2011-05-10 15:29:48
包含鋼筋搭接的工程量,部包含接頭的工程量,分不同的接頭形式計(jì)算和套價(jià)。
2011-05-10 17:09:47
按計(jì)算設(shè)置計(jì)算的工程量111111111111
2011-05-10 17:45:40
在接頭設(shè)置看你是怎樣設(shè)置的!如果設(shè)置的是綁扎接頭,那在噸位匯總表中是已經(jīng)折算了綁扎接頭和其他接頭鋼筋的工程量了,機(jī)械連接是要在接頭設(shè)置中設(shè)置成機(jī)械連接才有機(jī)械連接工程量。
2011-05-10 19:51:02
如果你設(shè)置的綁扎搭接,軟件就會(huì)按綁扎搭接長(zhǎng)度計(jì)算鋼筋然后加入總量中去。 如果是采用機(jī)械連接的話,軟件就會(huì)給你計(jì)算出機(jī)械連接的接頭數(shù)量,然后你一個(gè)接頭多少錢按信息價(jià)或者認(rèn)價(jià)計(jì)算
2011-05-10 21:47:26
