qiaochangkun 2011-05-10 11:29:42 | 山東省 其他專業(yè) | 2701查看 3回答
計價軟件中的補充子目都計取什么費用?
計價軟件中的補充子目的單價取費用時都計取什么費用?是不是只取稅金
已采納計價軟件中的補充子目的單價取費用時是只取稅金。其取費在價格中考慮。要在【獨立費】的界面輸入。
2011-05-10 11:36:05
補充子項是指定額中沒有的項目而補充的,所以補充子項也是一個子項,計算的費用和定額中的子項相同,供參考。
2011-05-10 11:38:36
你好,補充子目的取費需要根據(jù)合同約定或甲方批價簽證來確定,可以按以下兩種方式來確定。 1有些補充子目是稅后包干價,什么費用都不計取 也不計取稅金 1如果簽證或合同中沒有對此進行約定,則需要把管理費 利潤 規(guī)費稅金 全部計取
2011-05-10 11:37:07
