chenxg 2011-05-10 11:27:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1438查看 8回答
樓梯柱和樓梯梁的鋼筋在哪里畫?
樓梯柱和樓梯梁的鋼筋在哪里畫?
(8)
已采納建議梯梁梯柱都在單構件樓梯中定義,這樣工程量可以匯總到樓梯中,方便對量,方便統計。單構件里面有梁跟柱的構件名稱,單獨輸入就行。
2011-05-10 22:07:29
可以在圖形中畫樓梯柱子和樓梯梁
2011-05-10 11:29:16
TL可以在單構件里的圖集里進行繪制輸入 梯柱嘛?構造柱繪制吧。按照預留縱筋的構造柱進行計算才是正確的。所以需要你多對梯柱構件計算后多進行鎖定操作
2011-05-10 11:36:39
樓梯柱和樓梯梁的鋼筋在哪里畫? 你可以在繪圖界面來畫,畫好后要修改各自的標高,即按照圖紙的實際信息來做。
2011-05-10 11:44:49
樓梯柱和樓梯梁的鋼筋在哪里畫? 回復:梯柱可以按構造柱在單構件中畫,梯梁可以再單構件中按過梁畫
2011-05-10 11:32:54
可以在繪圖界面繪制,也可以在單構件里輸入
2011-05-10 11:55:18
你好,建議梯梁梯柱都在單構件樓梯中定義,這樣工程量可以匯總到樓梯中,方便對量,方便統計。
2011-05-10 12:50:01
一般都是在單構件里面輸入了,這樣方便查找鋼筋量。單構件里面有梁跟柱的構件名稱,單獨輸入就行。
2011-05-10 13:43:07
