chenxg 2011-05-10 10:34:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 7回答
單構件數量輸入!
我在下圖那輸入數量有效的嗎?怎么我計算了他還是數據沒有變?
(7)
已采納我剛剛幫你試過了,在單構件那里只是顯示單個構件的量,匯總后在報表那就可以看到總的數據了!~
2011-05-10 22:13:14
你好,數量是在這里輸入的,你可以在報表中查看工程量 先匯總 匯總時記得勾選單構件
2011-05-10 10:37:23
計算出的數量只是一個構件的量,總的數量要在匯總后就自動按照你定義的個數匯總到總量中了,放心。
2011-05-10 10:39:21
匯總的時候要點擊匯總單構件 這樣才能計算啊。。
2011-05-10 10:52:43
重復構件在構件管理里輸入數量 匯總以后在報表里可以查看
2011-05-10 10:41:35
我在下圖那輸入數量有效的嗎?怎么我計算了他還是數據沒有變 單構件的數量就要在單構件輸入構件管理里修改,你修改后要按確定才能改過來,匯總計算時也要選擇單構件,你試試看有沒有變化。
2011-05-10 11:49:04
要在參數輸入中修改。不可以修改的數比如人孔樁的箍筋;修改好要鎖定才能計算。
2011-05-10 13:34:18
