愛拼才會贏 2011-05-10 10:13:45 | 河北省 其他專業 | 313查看 2回答
請教在板負筋分別畫多次時它的分布筋每次每側短50mm請問在鋼筋算量2009里怎么設置?謝了
None
不用設置,軟件會自動計算的。
2011-05-10 10:21:15
板負筋屬性里有計算設置,計算設計里關于分布筋的計算方式有三種可調:1.與負筋搭接,2.按軸線長度,3.按負筋布置范圍。一般軟件默認的是與負筋搭接,至于每邊減少50mm,那是起步距離,不用修改的。
2011-05-10 11:30:12
