gylzdw 2011-05-10 10:01:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 836查看 5回答
板挑出處不規則形狀的配筋
老師您好,請問板挑出處不規則形狀的配筋該如何布置?問題補充:板的配筋不是基本上都是平行于板方向配筋的嘛,畫板的時候沒有問題,我主要想問的問題是挑出處豎向的配筋該怎么布置,是不是按單構件進行輸入呢?
已采納您好!對于您說的板挑出處不規則形狀的配筋,要看是板的鋼筋還是挑檐的鋼筋,如果跟板的受力筋是通長的,可以在單構件里進行輸入。如果是挑出處的筋,可以用挑檐來畫,在挑檐的其他鋼筋里輸入鋼筋。
2011-05-13 09:02:40
也可以把板畫成不規則的。只是慢了一點。
2011-05-10 10:05:25
你好 如果你有CAD電子圖紙的話 就很簡單 你可以采用導入電子圖 利用捕捉CAD圖元的方式 描畫上 具體可以看一下我在數字造價寫的文章 http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=792 沒有的話 你可以采用繪制直線 的方式 利用動態輸入 來繪制
2011-05-10 10:11:50
直接布置板,將板的形狀充分表達出來,就需要你進行切割了。 直接布置鋼筋是沒有問題的。如果板的形狀你能夠畫出來,并設置好保護層厚度,鋼筋類別間距等,軟件自動給出
2011-05-10 10:08:00
還是單構件輸入吧,我覺得那樣算的準確
2011-05-10 11:42:24
