強 2011-05-10 09:43:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 367查看 1回答
在線提問請問挑梁面
請問挑梁面鋼筋的輸入方法:挑梁一端為0跨,當點原位標注后,會顯示0跨鋼筋,輸入3-2B22后,會自動生成3-2B22+(2B12),這顯然與圖紙及輸入人想輸入的結果不符的。是軟件問題還是輸入方法的問題?
已采納這是因為你曾經輸入過3-2B22+(2B12),所以軟件有記憶你的輸入,當你輸入3-2B22時,就會過濾出你曾經的這個輸入,如果點回車,就自動帶出了3-2B22+(2B12)。這種情況需要你輸入3-2B22后,點一下backspace鍵(退格鍵),再點回車即可。
2011-05-10 13:39:27
