wbgld 2011-05-10 09:41:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 363查看 1回答
在線提問請問老師:
請問老師:CAD導(dǎo)圖中,將柱KZ6動識別為柱GJZ3a是怎么回事,怎么修改呢? 導(dǎo)入暗柱在提取柱邊線時提示“沒有柱邊線。。。”么辦呢?
您好,可能是這跟柱子附近與GJZ3a離得太近了,所以出現(xiàn)識別錯誤。刪除這根柱子,采用先選識別,重新識別一下即可。對于導(dǎo)入暗柱時,提示沒有柱邊線,可能是柱邊線沒有封閉,或者柱邊線提取到了別的圖層,例如墻邊線層。您需要再檢查一下,可以從頭開始,再識別一次。
2011-05-10 11:37:58
