chenxg 2011-05-10 09:04:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1942查看 8回答
首層地面為正負0.00,二層板面標高為4.2米,那4.2米的梁板該畫在首層還是畫在二層?
首層地面為正負0.00,二層板面標高為4.2米,那4.2米的梁板該畫在首層還是畫在二層??????
(8)
已采納廣聯達的一層頂板即是圖紙的二層底板,也就是說你的4.2M是畫在廣聯達的一層上!~~
2011-05-10 22:24:50
4.2米標高的梁要畫到首層,在鋼筋工程軟件中。
2011-05-10 09:06:52
首層地面為正負0.00,二層板面標高為4.2米,那4.2米的梁板該畫在首層還是畫在二層?距離問題結束時間: 6天23小時 首層地面為正負0.00,二層板面標高為4.2米,那4.2米的梁板該畫在首層還是畫在二層?????? 我的回答:4.2米的梁板應該畫在首層中,因為每層的梁板的默認標高都是層頂標高的,你在設置層高時,應該是首層為4.2米層高,也就是說,首層頂標高為4.2米,所以,梁板應該畫在首層。 (祝你工作愉快)
2011-05-10 09:07:51
二層板面4.2其實是一層頂面的,所以應該畫在一層的。
2011-05-10 09:29:35
要畫在一層和板一樣,但是柱子的話是要畫在二層的,梁和板是圖紙上的樓層減去1,是這樣的!
2011-05-10 09:36:21
你好,4。2米處的梁跟板都是一層的構件。都花在首層就行。
2011-05-10 09:59:12
首層地面為正負0.00,如果首層層高為4.2米,4.2米的梁板應該畫在首層的。
2011-05-10 10:04:04
對于你的描述,要是沒理解錯的話,那4.2米應該是首層的層高,4.2米處的梁板就畫在首層沒問題。
2011-05-10 17:35:50
