濤 2014-08-25 08:05:17 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 894查看 3回答
山東地區,衛生間混凝土上翻的工程量套什么定額?是4-2-55?
山東地區,衛生間混凝土上翻的工程量套什么定額?是4-2-55還是把上翻的工程量加到板的工程量中,然后套用板的相關定額?
衛生間混凝土上翻的工程量加到板的工程量中,然后套用板的相關定額。
也沒有具體的規定,無論套那項定額,由于這個量不大,對工程造價影響不大。
2014-08-25 11:37:52
你好:
1、是的。山東這邊的子目說明,套用板的。2、山東濰坊這邊有具體的規定的。套用板的。
2014-08-25 11:38:59
山東地區,衛生間混凝土上翻的工程量,模板套圈梁子目,混凝土也套圈梁混凝土定額,也可以套用基礎混凝土模板及混凝土,或者套墻也可以,不是把上翻的工程量加到板的工程量中,然后套用板的相關定額。
2014-08-25 12:08:56
