暮色 2011-05-10 08:21:47 | 山東省 其他專業 | 357查看 9回答
基礎模板的選用問題
承臺基礎梁模板的支設,發現很多工程和工程資料都是磚砌的胎膜。而實際用的模板又小鋼模板,和木模板兩種。采用新的木模板施工造價比較高材料浪費情況嚴重,如果有舊模板比較合適。鋼模板可以重新利用,或者可以租用比較經濟劃算。但是磚砌胎膜相對而言造價比較高,而且需要加固,人工材料浪費嚴重。我想問一下基礎模板的選用原則。
(9)
首先要看施工方案,對于基礎內的模板無法拆除的,它必須是用砌胎模的方法。
2011-05-10 08:26:48
定額子目是綜合測定的,綜合考慮了杯中模板材質因素,實際施工中無論采用什么模板,均不做調整。
2011-05-10 08:25:43
這要根據圖紙的設計,設計是用什么材質就用什么材質。這是我們造價的基本原則
2011-05-10 08:34:16
基礎模板的選用,主要是從經濟角度考慮和從施工方便考慮。因地制宜也是首要的。
2011-05-10 08:52:42
從筏板的厚度來說,顯然磚基礎既能堅固又能省錢
2011-05-10 08:30:34
按定額執行,定額中的模板是綜合測算出的,實際施工中采用什么模板,那是施工措施問題,如果沒有特殊要求均執行定額不調整的。
2011-05-10 09:22:55
我們工程的單排樁承臺基礎和筏板基礎都是用的舊模板。分別是多層的砌體結構和18層的框剪結構。
2011-05-10 21:35:35
基礎工程中一般需要做防水的基礎就必須采用磚模,磚模主要是用來保護基礎防水層的,在設計中一般也會有要求。不做防水的基礎一般不要求做磚模,可以從經濟角度和施工方便考慮。
2011-05-10 21:45:35
選用鋼模,造價有幾個原則1、以鋼代木的原則,節省木資源,不是定額有木模就必須套。只有在特定的環境、地點特殊的構造才采用木模。2、就地取材的原則。3、經濟的原則。我是新疆的我也去山東威海審過項目,呵呵
2011-05-11 00:18:00
