感悟人生 2011-05-10 07:05:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 377查看 9回答
懸挑梁必須在單構件里抽鋼筋嗎?
None
(9)
已采納不是,懸挑梁是能夠繪圖輸入的,懸挑鋼筋輸入懸挑鋼筋的代號就可以,比如3-2C22,3-就是懸挑鋼筋代碼之一。
2011-05-10 07:11:10
懸挑梁可以畫圖的。 跟不是懸挑梁一樣畫。
2011-05-10 07:06:34
在繪圖里面用異形梁定義繪制也可以。
2011-05-10 08:03:11
懸挑梁鋼筋算量時,有兩種方式。 方式一 :在‘繪圖輸入’界面中,輸入各種信息即可; 方式二:在‘單構件輸入’界面中,也可計算鋼筋量。
2011-05-10 07:18:31
懸挑梁必須在單構件里抽鋼筋嗎? 懸挑梁可以在梁的界面里畫,如果是磚混結構用點加長度畫,但要設置好支座
2011-05-10 08:19:03
懸挑梁是能夠繪圖輸入的~!!
2011-05-10 07:20:08
懸挑梁完全可以跟普通梁一樣來輸入
2011-05-10 08:48:02
不是的 你可以建立梁構件,在梁平法標注里面修改截面尺寸,然后輸入鋼筋信息 這個方法是比較簡單的
2011-05-10 09:00:46
懸挑梁已經可以在軟件里解決了
2011-05-10 10:03:05
