tancl 2011-05-10 00:00:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1824查看 6回答
暗柱箍筋有兩層
暗柱箍筋有兩層,第一層為C12-200,第二層為C10-200,請問如何在編輯柱截面里直接輸入,還是只有在編輯鋼筋里直接復制改鋼筋直徑更快?
(6)
已采納如果繪制圖元不熟練,在編輯鋼筋里直接復制改鋼筋直徑更快?
2011-05-10 05:01:50
可以用暗柱表定義,直接復制圖元就行了
2011-05-10 08:22:54
1復合箍筋 截面編輯器中 直接在參數圖中修改箍筋型號 間距比較方便快捷
2011-05-10 08:24:25
暗柱箍筋有兩層,第一層為C12-200,第二層為C10-200,請問如何在編輯柱截面里直接輸入,還是只有在編輯鋼筋里直接復制改鋼筋直徑更快? 是的把一層圖元復制到二層,拉框選中所有暗柱,把箍筋C12-200改成C10-200就可以了
2011-05-10 08:27:48
暗柱箍筋有兩層,第一層為C12-200,可以直接定義,第二層為C10-200可以在其它箍筋中編輯輸入,見下圖表
2011-05-10 08:26:32
“暗柱箍筋有兩層” ,意思是外箍筋套內箍筋?如果是這樣的話,解決起來很簡單: 格式8:<級別><直徑><間距><+><級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理外側箍筋信息和內側箍筋信息不同的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息; “在編輯鋼筋里直接復制改鋼筋直徑更快” —— 這可不一定。如果該暗柱圖元有很多個,每一個都去修改,顯然不如在“截面編輯”里修改來得快。 “截面編輯”里要如何布置呢?截面編輯窗口,首先輸入箍筋信息C12-200,點開布置箍筋,選中“矩形”后畫上外箍筋;再輸入C10-200,用前述方法將其畫上去。OK!
2011-05-10 08:46:39
