之風 2011-05-09 23:36:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4697查看 5回答
這個梁的箍筋應該是幾肢箍
只有四根角筋是不是只用雙肢箍就行了,可軟件在識別梁的時候會自動識別成四肢箍,現在我也搞不清不
已采納只有四根角筋是不是只用雙肢箍就行了,可軟件在識別梁的時候會自動識別成四肢箍,現在我也搞不清不 從你的截圖來看這個梁就是上下各兩根14的,肯定是用雙肢箍就行了,而且你是200寬的梁,按照規范是大于等于350的梁是4肢箍,小于350的梁是雙肢箍,你在識別梁的時候會自動識別成四肢箍是因為你沒有把梁箍筋后面的肢數改為2,即A6-100/150(2),軟件默認的肢數為4肢,所以你定義梁構件時一定要注意。
2011-05-10 06:50:36
你好,這是因為設計圖畫的不全造成的,其中A6-100/150中,少了一個(2)。因為軟件默認的就是4肢箍。 你在定義梁的集中標注的時候把這個括號里補進來就行了。A6-100/150(2)。
2011-05-09 23:49:16
軟件默認的是預置的示意,不是默認規則,你要按照圖示信息輸入的。
2011-05-10 07:19:28
A6-100/150后面應該有(2)或(4)等,輸入應按括號內的輸入,如果沒有標注可以與設計或施工人員聯系。
2011-05-10 08:08:20
梁就是上下各兩根14的,肯定是用雙肢箍就行了!~把它改為A6-100/150(2),就可以了!~
2011-05-10 07:12:22
