預算員 2011-05-09 22:43:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 5回答
梁是斜梁沒在同一個標高,里面的鋼筋怎么畫,鋼筋就是一般梁里的一樣就是標高不同
None
已采納梁是斜梁沒在同一個標高,里面的鋼筋怎么畫,鋼筋就是一般梁里的一樣就是標高不同 需然你是斜梁,但定義梁和畫法跟你正常的做法一樣的,里面的鋼筋也是一樣的畫,只是你把梁畫好以后要修改梁的起點標高和終點標高,別的沒有區別。
2011-05-10 07:02:24
正常定義好梁鋼筋,按畫梁,調整梁標高即可。軟件會自動算出斜梁的鋼筋量的。
2011-05-10 08:16:02
里面的鋼筋仍然按集中標注和原位標注來畫,只是定義標高時要分別輸入不同的起點標高和終點標高就行了。
2011-05-09 22:53:39
按正常定義輸入鋼筋信息。繪好圖后,修改標高即可。
2011-05-10 08:29:51
有兩種方法繪制斜梁 1 按照坡度標高 在梁的屬性框中修改頂標高 2 把坡屋面的樓層構件按照正常樓層進行繪制 然后按照坡度標高調整板 3點定義斜板 待板標高設置好后 選擇梁構件 然后點擊工具欄里的平齊板頂功能 這樣坡度標高就隨板標高走了 3 匯總計算--編輯鋼筋 查看斜梁的縱筋已經考慮了坡度系數 驗證正確
2011-05-10 08:36:32
