111 2011-05-09 22:25:58 | 四川省 其他專業(yè) | 4844查看 2回答
請問一下在施工招標(biāo)中,如果總包單位沒有電梯的安裝資質(zhì),我能不能把電梯項目并在總包標(biāo)段中一起招標(biāo)?
請問一下在施工招標(biāo)中,如果總包單位沒有消防和電梯的安裝資質(zhì),我能不能把這兩個項目并在總包標(biāo)段中一起招標(biāo),中標(biāo)后,再讓他專業(yè)分包出去?
已采納在施工招標(biāo)中,如果總包單位沒有消防和電梯的安裝資質(zhì),是不能消防和電梯這兩個項目并在總包標(biāo)段中一起招標(biāo),中標(biāo)后,再讓總包單位專業(yè)分包出去的。 招投標(biāo)法第二十六條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力;國家有關(guān)規(guī)定對投標(biāo)人資格條件或者招標(biāo)文件對投標(biāo)人資格條件有規(guī)定的,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格條件。
2011-05-09 22:32:29
總包單位可以分包給有專業(yè)資質(zhì)施工。 但是,一般都是甲方直接分包。
2011-05-10 08:35:28
