dj519659 2011-05-09 19:54:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 410查看 7回答
柱大樣識別問題
柱子在進行打樣圖識別后,能不能修改柱子類型,把異形改成參數化柱子?因為識別形狀和cad不一樣!問題補充:怎么修改,說說方法,詳細點哈,謝謝,視頻沒有講到
(7)
你可以在新建異形柱的時候用從CAD中描圖,這樣出來就可以了,很快的
2011-05-09 20:06:07
柱子在進行打樣圖識別后,能不能修改柱子類型,把異形改成參數化柱子?因為識別形狀和cad不一樣! 可以的
2011-05-09 20:09:31
刪掉識別有誤的柱構件,新建參數化柱構件。嗯,只能這樣改。
2011-05-09 20:23:53
你好,你是說的識別完柱子后,柱子方向與圖中的不一樣是吧, 像這種情況,識別完柱子后,不要修改,畫到圖中時再用旋轉鏡像等命令定位好柱子就行了。
2011-05-09 22:57:30
最好是在圖中自己定義畫圖,省事多了。
2011-05-10 06:49:54
提供識別CAD圖和描繪CAD圖兩種方式,直接從CAD圖中讀取圖形,方便用戶快速建立異形截面;在截面多邊線編輯器用戶可以修改尺寸;
2011-05-16 09:04:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
