zhoukejuan 2011-05-09 16:51:39 | 山西省 安裝算量GQI | 3263查看 2回答
風管咬口的計算問題
軟件里面像“(C9-181)鍍鋅薄鋼板矩形凈化風管(咬口)周長(mm)2000以下”這個子目,那算得時候是加上咬口的周長尺寸呢,還是沒加的尺寸,謝謝
已采納不用加,直接按長度計算,咬口的量已經包括在定額子目里了
2011-05-09 16:54:42
按照工程量計算規則,咬口部分不用計算,直接按照管道中心線延長米計算展開面積就行了。
2011-05-09 17:18:56
