freesky0032 2011-05-09 16:29:03 | 廣東省 其他專業(yè) | 1820查看 4回答
工程利潤(rùn)標(biāo)準(zhǔn)
廣東省2010定額里有一個(gè)利潤(rùn)標(biāo)準(zhǔn)按18%計(jì)算,管理費(fèi)有一個(gè)參考費(fèi)率表,那么在實(shí)際投標(biāo)時(shí),利潤(rùn)標(biāo)準(zhǔn)是一定按18%計(jì)算嗎?如果不是,一般取多少?管理費(fèi)一般怎么取?
已采納投標(biāo)時(shí),為了中標(biāo),都要低于這個(gè)數(shù)報(bào)價(jià)的。
2011-05-09 16:31:19
2010定額里規(guī)定利潤(rùn)全部按18%計(jì)算。而06定額的利潤(rùn)是按20%-35%取的。如果合同沒(méi)有說(shuō)明一般取中值27.5%。
2011-05-09 16:34:30
實(shí)際投標(biāo)時(shí),利潤(rùn)標(biāo)準(zhǔn)是一定按18%計(jì)算嗎?如果不是,一般取一半,管理費(fèi)一般怎么取50%-60%。
2011-05-09 20:16:49
消耗量定額可以由投標(biāo)企業(yè)自主報(bào)利潤(rùn)值
2011-05-10 10:37:13
