meng3699211 2011-05-09 15:41:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1820查看 4回答
一般樓梯的平臺板可以套有梁板嗎?
None
已采納樓梯的平臺板(如果是樓層標高處與樓梯連接的版)直接套平板就行了,休息平臺是要算入樓梯的投影面積里的
2011-05-09 16:50:42
一般樓梯的平臺板直接套平板就行了,休息平臺是要算入樓梯的投影面積里的
2011-05-09 15:43:46
一般樓梯的平臺板可以套有梁板嗎? 回復:不可以的,包含在樓梯內,查看樓梯計算規則
2011-05-09 15:53:28
不可以,因為樓梯梁是包括在樓梯里的,板下面沒有非框架梁,板只能套平板 梯口梁也是包括在樓梯里的不能單獨計算
2011-05-09 15:42:17
