  • 馬蹬筋的輸入
    馬蹬筋I,II,III型的輸入是定值嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是定值,得根據板或筏板的厚度和上下層配筋,輸入相應的數據 請參看以下資料: 馬凳的概念 馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的問題簡單化都是有害的。 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2011-05-09 15:08:55
  • 沒有確定的數值。根據設計圖紙和具體工程確定
    2011-05-09 15:06:55
  • 你好 這個沒有定制 實際要看工地的簽證
    2011-05-09 16:16:28
  • 答:因為馬凳筋不是設計規范約束的內容,只是施工規范或技術規程要求的內容,沒有標準可依據,只要達到施工要求,使所設的構件達到質量標準就是可行的,當然大型深基的方案要經過對馬凳筋具體計算才能實施。Ⅱ、Ⅲ型的輸入不是定值,每個都有兩個腿,顯然是對照配筋量大,并且構件較厚而準備的,所以它們的設定需要有施工方案的要求的,沒有施工措施的認可在投標或結算時雙方會產生爭議。不象Ⅰ在一般結構板中都應設置,只要符合通長的施工要求,甲乙雙方是認可的。
    2011-05-09 16:42:00
  • 馬蹬筋其實我們在施工的時候很清楚是用來做什么的,就是用來支撐雙層鋼筋網片不使兩層網片疊在一起而用鋼筋制作的一個構件,形狀一般都是軟件中的I型的,但是一般圖紙里不會設計馬蹬筋的規格和鋼筋信息,除非筏板中的馬蹬筋會告訴你型號和鋼筋信息,一般就看你實際施工的時候用的型號和鋼筋信息是多大的,需要辦理簽證,如果沒有簽證的話就按我們定額種的規定,長度滿足2H+20CM,鋼筋不大于受力鋼筋中最小鋼筋就可以了
    2011-05-09 18:38:12
主站蜘蛛池模板: 广宁县| 博客| 建瓯市| 扶余县| 明水县| 游戏| 镇赉县| 黔西县| 辽阳县| 永泰县| 湟源县| 九寨沟县| 楚雄市| 茂名市| 新民市| 盐城市| 庄河市| 社会| 永兴县| 长春市| 冕宁县| 荔波县| 建瓯市| 正镶白旗| 略阳县| 平原县| 迁安市| 尼木县| 招远市| 五寨县| 博白县| 仙居县| 咸阳市| 平和县| 紫阳县| 涟源市| 卓资县| 万州区| 万全县| 沙坪坝区| 镇远县|
