111 2011-05-09 14:05:14 | 四川省 其他專業(yè) | 3190查看 1回答
四川省預(yù)拌砂漿定額怎么套取?
請教一下各位老師,四川省預(yù)拌砂漿補(bǔ)充定額中,是按照“干混砂漿”和“濕拌砂漿”區(qū)分的,但是在實(shí)際組價(jià)操作中,發(fā)現(xiàn)有些問題。1、若是砌磚墻項(xiàng)目,怎么區(qū)分設(shè)計(jì)說明的“水泥砂漿”還是“混合砂漿”呢?2、若是裝飾項(xiàng)目,怎么區(qū)分“1:2水泥砂漿”還是“1:0.3:3水泥石灰砂漿面”等等呢?3、對于“干混砂漿”和“濕拌砂漿”區(qū)分的,我們在組控制價(jià)的時(shí)候,又按哪一個(gè)執(zhí)行呢?(信息價(jià)中一般為“干混砂漿M5~M25)
已采納1.設(shè)計(jì)圖紙都有會(huì)有明確的砂漿標(biāo)號(hào)的,根據(jù)圖紙要求的標(biāo)高套用定額即可 2.同1 圖紙中有明確說明 3.現(xiàn)在施工一般是用干拌砂漿,按照干拌考慮 如果設(shè)計(jì)沒有說明 必須咨詢設(shè)計(jì)院
2011-05-09 14:06:10
