heituyaoxuexi 2011-05-09 12:52:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1374查看 5回答
參數(shù)化柱子里多一箍筋如何定義?
多的那個箍筋如果在其他箍筋輸入時他的截面尺寸如何輸入,下面是我給出的例子,講解一下這個箍筋的寬度
已采納你好,截面尺寸根據(jù)圖紙所示輸入,輸入時為箍筋的凈尺寸,就是扣除保護層的尺寸 那個小箍筋嗎 400/3-保護層
2011-05-09 12:53:30
在編輯這個柱時,在屬性編輯框中的“截面編輯”下拉選擇“是”,就可以根據(jù)縱筋的位置,在“箍筋”中下拉用“矩形或直線”的方法布置箍筋。采用在“其它箍筋”中編輯也是一種方式,它只是需要計算出箍筋尺寸輸入。
2011-05-09 12:58:01
你好 你可以利用截面編輯功能 手動繪制 那一道箍筋
2011-05-09 13:16:27
可以利用截面編輯,方便快速的繪制,可以下載教學(xué)資料
2011-05-09 13:28:05
定義異性截面編輯就可以了!
2011-05-09 14:42:33
