Knight7 2011-05-09 12:27:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 773查看 6回答
同一層的墻體,0-1m 是砼墻,1-3m是砌體墻, 請(qǐng)問(wèn)怎么我修改標(biāo)高后繪制 還是繪制不上去啊!?
請(qǐng)指教 如何 解決?
(6)
已采納你好,墻體構(gòu)件不能重合布置的,肯定是你的標(biāo)高修改不正確
2011-05-09 12:29:31
定義兩種墻體,分別定義標(biāo)高,分別畫(huà)上;也可以利用依附構(gòu)件,依附成一種墻體畫(huà)上。
2011-05-09 12:39:30
你需要選中圖元后再在屬性編輯器里調(diào)整標(biāo)高屬性,標(biāo)高屬性是私有屬性,在定義界面中調(diào)整的話,已經(jīng)繪制的圖元不會(huì)跟著調(diào)整。
2011-05-09 13:20:46
答:應(yīng)該能畫(huà)上,你仔細(xì)檢查一下你標(biāo)高設(shè)置。砼墻的標(biāo)高的底標(biāo)高默認(rèn)層底標(biāo)高,頂標(biāo)高為當(dāng)前層高+1米,砌體墻底標(biāo)高為當(dāng)前層+1米,頂標(biāo)高為當(dāng)前層+3米。再試試。
2011-05-09 13:25:50
你好 ,檢查一下標(biāo)高,標(biāo)高錯(cuò)了
2011-05-09 14:57:58
定義的時(shí)候在屬性里把標(biāo)高弄對(duì)了就能畫(huà)上
2011-05-09 20:42:19
